FAN3213T_F085 双通道 4 A 高速,
数据:
FAN3213T_F085datasheet.pdf
产品信息
FAN3213 系列双通道 4A 栅极驱动器设计为通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低侧开关应用驱动中的 N 沟道增强型 MOSFET。都提供 TTL 输入阈值。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能。此外,此类驱动器在 A 和 B 通道之间提供了匹配的内部传播延迟,适用于要求具有严格计时的双栅极驱动应用,如同步整流器。这样可并联两个驱动器,从而有效地使驱动单 MOSFET 的电流能力增加一倍。FAN3213/14 驱动器内置用于最终输出级的 MillerDrive™ 架构。这一双极 MOSFET 组合可在 MOSFET 开/关过程的米勒平台效应期间提供高电流,以最大限度地减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反向电流能力。FAN3213 配有两个反相驱动器,FAN3214 配有两个同相驱动器。都提供标准 8 引脚 SOIC 封装。
- 业界标准引脚排列
- 4.5 到 18 V 工作范围
- 5 A 峰值灌电流/源电流,V
- = 12 V
- 4.3 A 灌电流/2.8 A 源电流,V
- = 6 V
- TTL 输入阀值
- 双独立驱动器的两个版本:
- - 双通道反相 (FAN3213)
- - 双通道同相 (FAN3214)
- 无输入时内部电阻关闭驱动器
- MillerDrive™ 技术
- 带 2.2 nF 负载时,典型上升/下降时间为 12 ns/9 ns
- 典型传播延迟(低于 20ns)在 1ns 内与其他通道匹配
- 并联通道可使电流能力增加一倍
- 标准 SOIC-8 封装
- 额定环境温度为 -40℃ 到 +125℃
- 符合汽车行业标准 AEC-Q100(F085 版本)
