FAN3122T_F085 单通道 9 A 高速,
数据:
FAN3122T_F085datasheet.pdf
产品信息
FAN3121 和 FAN3122 MOSFET 驱动器设计为通过提供高峰值电流脉冲来驱动低侧开关应用中的 N 沟道增强型 MOSFET。驱动器既满足 TTL 输入阀值 (FAN312xT) 的要求,也满足与 VDD 成比例的 CMOS输入阀值要求 (FAN312xC)。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能。
FAN312x 驱动器内置用于最终输出级的 MillerDrive™ 架构。这一双极性/MOSFET 组合可在 MOSFET 开/关过程的米勒平台区域期间提供最高的峰值电流。
FAN3121 和 FAN3122 驱动器在引脚 3 (EN)上实施使能功能,这在过去业界标准引脚排列上未曾用过。该引脚于内部上拉至 VDD 以获得高电平有效逻辑,并可保持开路以实现标准运行。
这种商用型 FAN3121/22 采用 3x3 毫米 8 引脚散热增强型 MLP 封装或 8 引脚 SOIC 封装。
