产品信息
产品比较请考虑:
MCP3903六通道模拟前端,适用于需要多个高精度ADC的三相电能测量,功率监控和其他应用.MCP3903具有高精度16/24位Δ-ΣA/ D转换器,内部可编程增益放大器,内部电压基准和相位-delay补偿,SINAD高达91 dB。通过SPI接口实现与MCP3903的通信,可以控制PGA,过采样率控制输出数据速率(最高64 ksps),分辨率,抖动,关闭和其他通信功能。 &nbsp ; 六个同时采样的16/24位分辨率Δ-ΣA/ D转换器 91 dB SINAD,-100 dBc THD,102 dB SFDR 可编程数据速率高达64 ksps 低漂移的内部参考电压为5 ppm /°C 每个通道上的内部PGA,增益为32 V / V 具有1μs分辨率的通道之间的相位延迟补偿 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
电路图、引脚图和封装图
