产品信息
MC34161 / MC33161 / NCV33161是通用电压监视器,适用于各种电压检测应用。这些器件为电路设计人员提供了一种经济的正负电压检测解决方案。该电路由两个比较器通道组成,每个通道都具有迟滞,一个独特的模式选择输入用于通道编程,一个固定的2.54 V基准电压源和两个开路集电极输出,能够吸收超过10 mA的电流。每个比较器通道都可以通过模式选择输入配置为反相或同相。这允许正,负和窗口检测正电压和负电压。这些器件完全正常工作所需的最小电源电压为2.0 V(正电压检测)和4.0 V(负电压检测)。 应用包括直接监控家电,汽车,消费和工业设备中使用的正负电压。 NCV汽车版 独特模式选择输入允许通道编程 过压,欠压和窗口电压检测 正负电压检测 在2.0 V时完全正常工作,用于正电压检测,4.0 V用于负电压检测 li li> 带有电流限制保护的2.54 V基准电压 低待机电流 开放式集电极输出以增强设备灵活性 无铅封装是可用
电路图、引脚图和封装图
