MC10EP139 3.3 V / 5.0 V ECL÷·2/4 ÷·4/5/6分频器
数据:
MC10 / 100EP139的低偏斜除以2/4,除以4/5/6时钟生成芯片,专为低偏移时钟生成应用而设计。内部分频器彼此同步,因此,公共输出边缘都精确对准。该器件可由差分或单端ECL驱动,如果使用正电源,则可由LVPECL输入信号驱动。此外,通过使用V BB 输出,正弦源可以交流耦合到器件中。如果要使用单端输入,则V BB 输出应连接到CLKbar输入,并通过0.01uF电容旁路至地。
公共使能(ENbar) )是同步的,只有当内部时钟已经处于低电平状态时才会启用/禁用内部分频器。这可以避免在使能异步控制时启用/禁用器件时在内部时钟上产生欠幅脉冲的可能性。内部使能触发器在输入时钟的下降沿进行时钟控制,因此,所有相关的规范限制都以时钟输入的下降沿为参考。
启动时,内部触发器将达到随机状态;因此,对于使用多个EP139的系统,必须断言主复位(MR)输入以确保同步。对于仅使用一个EP139的系统,不需要执行MR引脚,因为内部分频器设计可确保除以2/4和单个器件的4/5/6输出之间的同步。所有V CC 和V EE 引脚必须外接电源才能保证正常工作。
100系列包含温度补偿。
特性
  • 最大频率> 1.0 GHz典型
  • 50ps输出输出偏差
  • PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -3.0 V至-5.5 V
  • 打开输入默认状态
  • 输入安全夹
  • 同步启用/禁用
  • 多个芯片同步的主复位
  • V BB 输出
  • 无铅封装可用
应用
  • 低时偏差生成
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(22)
元器件购买 MC10EP139 相关库存
相关阅读
