MC10E457 1个多路复用器
数据:
产品信息
MC10E457 / 100E457是一个3位差分2:1多路复用器。全差分数据路径使该器件非常适合复用低偏移时钟或其他偏斜敏感信号。
更高频率的输出为器件提供> 1.0 GHz带宽,以满足最苛刻的系统时钟需求。
提供了单独选择和公共选择,使器件非常适合数据路径和随机逻辑应用。
差分输入具有内部钳位结构,这将强制栅极的Q输出在开路输入条件下进入低电平状态。因此,未使用的门的输入可以保持打开,并且不会影响设备其余部分的操作。请注意,只有当两个输入均低于V |时,输入钳位才会生效。
100系列包含温度补偿。
提供多个V
引脚,以方便AC耦合输入信号。 V
引脚,内部产生的电压引脚,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V
作为开关参考电压。 V
也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 F电容去耦V
和V
,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V
应保持打开状态。 差分D和Q; V 可用 700ps Max。传播延迟 高频输出 分离和公共选择 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V with V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻器 ESD保护:> 2 kV HBM,> 200 V MM 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试< / li> 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数量= 218个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 MC10E457 相关库存
相关阅读
