MC10E / 100E431是一款3位触发器,具有差分时钟,数据输入和数据输出。
异步设置和重置控件是边沿触发而不是电平控制。这允许用户快速设置或复位触发器,然后在下一个时钟边沿继续计时,而无需取消置位/复位信号(如电平控制置位/复位的情况)。
E431还设计有更大的内部摆动,旨在最大限度地减少穿过阈值区域所花费的时间,从而降低亚稳态敏感性窗口。
差分输入结构被钳位,以便未使用的寄存器的输入可以保持开路而不会扰乱器件的偏置网络。钳位动作将断言输入的Dbar和CLKbar侧。由于器件的边沿触发触发器性质同时打开时钟和数据输入将导致输出达到未识别但有效的状态。请注意,输入钳位仅在两个输入均低于V CC 2.5 V时工作。
100系列包含温度补偿。
V BB 引脚是内部生成的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01μF电容去耦V BB 和V CC ,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V BB 应保持打开状态。
特性 |
- PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V V EE = 0 V
- NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V
- ESD保护:> 1 kV HBM,> 75 V MM
- 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
- 湿度敏感度等级1
有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D |
- 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
电路图、引脚图和封装图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/9E/01/pIYBAF0zkZiANuXzAABwpcTKi3I122.gif)
