MC10E195 5.0 V ECL可编程延迟芯片
数据:
MC10E195datasheet.pdf
产品信息
MC10E / 100E195是一款可编程延迟芯片(PDC),主要用于时钟偏移和定时调整。它提供差分ECL输入转换的可变延迟。延迟部分由一系列门组成,如逻辑符号所示。前两个延迟元件的特征是门被修改为具有大约80 ps的基本门延迟的1.25和1.5倍的延迟。这两个元件为E195提供了大约20 ps的数字可选分辨率。所需的器件延迟由七个地址输入D [0:6]选择,它们通过锁存使能(LEN)控制上的高电平信号锁存在芯片上。因为E195的延迟可编程性是纯粹实现的差分ECL门延迟器件将在> 1.0 GHz的频率下工作,同时保持超过600 mV的输出摆幅。 因此,E195在非常高的频率下提供非常精细的分辨率,可以完全从数字输入中选择,从而实现非常精确的系统时钟定时。 第八个锁存输入D7用于级联多个PDC,以增加可编程范围。级联逻辑允许完全控制多个PDC,而不需要为每个额外的PDC添加一条到数据总线的线路,而无需任何外部门控。 V 引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.015F电容去耦V 和V ,并将电流源或吸收限制在0.5 mA。不使用时,V 应保持打开状态。 100系列包含温度补偿。 2.0ns最差情况延迟范围 20ps /延迟步进分辨率
> 1.0GHz带宽 片上级联电路 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻器 ESD保护:> 2 kV HBM,> 200 V MM 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度灵敏度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 368个器件 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图
