MC10E154 1个Mux Latch
数据:
MC10E154datasheet.pdf
产品信息
MC10E / 100E154包含五个2:1多路复用器,后面是带差分输出的透明锁存器。当Latch Enables(LEN1,LEN2)都为低电平时,锁存器是透明的,输出数据由多路复用器选择控制SEL控制。 LEN1或LEN2(或两者)上的逻辑高电平锁存输出。主复位(MR)会覆盖所有其他控制以将Q输出设置为低电平。
100系列包含温度补偿。 850ps Max。 LEN到输出 825ps Max。 D至输出 差分输出 异步主复位 双锁存启用 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻器 ESD保护:> 2 kV HBM,> 200 V MM 满足或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 237个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
