MC10E136 ECL 6位通用向上/向下计数器
数据:
产品信息
MC10E / 100E136是一款6位同步,可预设,可级联的通用计数器。该器件产生一个先行进位输出并接受一个前瞻进位输入。这两个特性允许多个E136的cacading用于更宽的位宽计数器,其工作频率与独立计数器几乎相同。
在E136达到终端计数之前,CLOUTbar输出将在一个时钟周期内脉冲低电平一个计数。当计数器达到终端计数时,COUTbar输出将在一个时钟周期内脉冲为低电平。有关利用器件的先行进位功能的更多信息,请参见本数据手册的应用部分。差分COUT输出有助于E136在可编程分频器和自停计数器应用中的应用。
与H136和其他类似的通用计数器设计不同,E136执行和前瞻执行信号在芯片上注册。
这种设计缓解了许多计数器上出现的故障问题,其中E136和H136计数器之间存在一些微小的功能差异。用户对H136的熟悉程度应仔细阅读本数据表。特别注意(参见逻辑图)使用主复位时进位输出和前瞻进位输入的操作。
当打开时,所有输入引脚将通过输入下拉电阻信号被拉低。断言时将强制Q输出为低电平。
无需终止Q输出以使E136正常工作,实际上如果建议节省功率并将噪声降至最低。这种做法可以最大限度地降低开关噪声,从而降低器件的最大计数频率或显着降低系统中其他噪声的余量。
100系列包含温度补偿。 550 MHz计数频率 完全同步向上和向下计数 前瞻 - 携带输入和输出 异步主复位 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻器 ESD保护:> 2 KV HBM,> 100 V MM 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL -94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 506个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
