MC10E111 5.0 V ECL 1:9差分时钟驱动器
数据:
数据表:5 V ECL 1:9差分时钟驱动器
MC10E / 100E111是一款低偏斜1至9差分驱动器,专为时钟分配而设计。它接受一个信号输入,如果使用V BB 输出,它可以是差分输入或单端输入。信号被扇出到9个相同的差分输出。还提供了启用输入。高电平通过强制所有Q输出为低电平并且所有Qbar输出为高电平来禁用器件。
该器件是专门设计,建模和生成的,具有低偏斜作为关键目标。优化设计和布局有助于最大限度地减少设备内的门到门偏差,并且经验建模用于确定过程控制限制,以确保从批次到批次的一致的tpd分布。最终结果是可靠,有保证的低偏斜器件。
为了确保满足严格偏斜规范,差分输出的两端必须端接到50,即使只使用一侧也是如此。在大多数应用中,将使用所有九个差分对,因此终止。在使用少于9对的情况下,必须至少终止相同封装侧的输出对(即,共享相同的V CCO )作为正在使用的对。那边,为了保持最小的倾斜。如果不这样做,将导致所使用的输出的传播延迟(大约10-20 ps)的小幅度下降,虽然对大多数设计来说不是灾难性的,但这意味着会出现歪斜余量的损失。 >
V BB 引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 F电容去耦V BB 和V CC ,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V BB 应保持打开。
100系列包含温度
特性 |
- PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V
V EE = 0 V |
- NECL模式工作范围:V CC = 0 V
V EE = -4.2 V至-5.7 V |
- 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
- 湿度敏感度等级1(更多信息,请参见应用笔记AND8003 / D)
- 易燃性额定值:UL-94代码V-0 @ 1/8英寸,氧指数28至34
电路图、引脚图和封装图
