MC10E131 ECL 4位D触发器
数据:
MC10E131datasheet.pdf
产品信息
MC10E / 100E131是一款带有差分输出的四通道主从D型触发器。每个触发器可以通过保持公共时钟(C )为低电平并使用时钟使能(CEbar)输入进行时钟来单独计时。通过将CEbar输入保持为低电平并使用C 为所有四个触发器提供时钟来实现通用时钟。在这种情况下,CEbar输入执行控制每个触发器的公共时钟的功能。 提供了单独的异步复位(R)。异步设置控件(S)成对组合在一起,选择配对以反映物理芯片对称性。 当C 和CEbar都为低电平时,数据进入主机,当C 或CEbar(或两者)变为高电平时,数据进入从机。 100系列包含温度补偿。
1100MHz分钟切换频率 差分输出 个人和公共时钟 单个重置(异步) 配对集(异步) PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V 75k 输入下拉电阻器 NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻 亚稳态时间常数为200 ps。 满足或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 ESD保护:> 2 KV HBM, > 200 V MM 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数量= 240个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
