MCP3550-50 22位Delta-Sigma ADC,具有50 Hz抑制性能。
数据:
MCP3550-50datasheet.pdf
产品信息
MCP355X器件是2.7V至5.5V低功耗,22位Δ-ΣA/ D转换器。这些器件的输出噪声低至2.5μVrms,总不可调整误差小于10 ppm。该系列的积分非线性(INL)误差小于6 ppm,偏移误差为3μV,满量程误差为2 ppm。 MCP355X器件为执行压力,温度和湿度等传感器测量的应用提供高精度和低噪声性能。凭借内部振荡器和高过采样率,高精度应用所需的外部元件极少。全差分模拟输入使其兼容各种传感器和测量应用。 MCP355X器件工作在-40°C至+ 125°C,采用节省空间的8引脚MSOP和SOIC封装。 22位ADC,具有自动内部偏移和获得校准 低输出噪声2.5μVrms 3μV偏移误差 2 ppm典型的满量程错误 最大INL误差为6 ppm 未经调整的总误差小于10 ppm 采样率12.5 sps > 120 dB拒绝50 Hz噪声 无数字滤波器建立时间,通过3线SPI™接口进行单指令转换 低转换电流 100μA典型值(VDD = 2.7V) 120μA典型值(VDD = 5.0V)    8引脚MSOP和SOIC封装 具有VSS至VDD共模范围的差分输入 2.7V至5.5V单电源供电 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
电路图、引脚图和封装图
