产品信息
MCP3428是一款四通道低噪声,高精度delta-sigma A / D转换器,具有差分输入和高达16位分辨率。板载精度2.048V参考电压可实现差分±2.048V的输入范围。该器件采用双线I2C™兼容串行接口,采用2.7V至5.5V单电源供电。 MCP3428器件以每秒15,60或240个采样速率执行转换,具体取决于使用双线I2C™兼容串行接口的用户可控配置位设置。用户可通过两个地址选择引脚配置I2C™地址。该器件具有板载可编程增益放大器(PGA)。用户可以在进行模数转换之前选择x1,x2,x4或x8的PGA增益。这允许MCP3428器件以较高的分辨率转换较小的输入信号。该设备有两种转换模式:(a)连续模式和(b)单次模式。在单次触发模式下,设备在一次转换后自动进入低电流待机模式。这在空闲期间大大减少了电流消耗。 MCP3428器件可用于各种高精度模数转换应用,其中易用性,低功耗和小尺寸是主要考虑因素。 16位分辨率 4通道差分输入操作 板载电压参考,15 ppm /°C漂移 车载PGA,增益为1,2,4,8 可编程数据速率选项 15 SPS(16位) 60 SPS(14位) 240 SPS(12位) )    INL 10 ppm FSR max 低电流消耗,3V时135μA 一次性或连续转换选项 支持具有用户可配置地址的I2C™串行接口 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
电路图、引脚图和封装图
