产品信息
MCP3425 ADC可用于各种高精度模数转换应用,其中易用性,低功耗和小尺寸是主要考虑因素。MCP3425是一款单通道低噪声,高精度delta-sigma A / D转换器,采用小型SOT-23-6封装,具有差分输入和高达16位分辨率。请考虑MCP3421版本,分辨率高达18位。板载精密2.048V基准电压可实现±2.048V的差分输入范围。该器件采用双线I2C™兼容接口,采用2.7V至5.5V单电源供电.MCP3425 ADC执行转换以每秒15,60或240个样本的速率,相应的分辨率为16,14和12位。板载可编程增益放大器(PGA)提供高达8倍的增益。器件有两种转换模式:连续模式和单次模式。在单次触发模式下,设备会在转换后自动进入低电流待机模式,从而大幅降低耗电量。 16位分辨率 小型6芯SOT-23包装 差异输入操作 板载电压参考,5 ppm /°C漂移 车载PGA,增益为1,2,4,8 可编程数据速率选项 15 SPS(16位) 60 SPS(14位) 240 SPS(12位) )    INL 10 ppm FSR max 低电流消耗,3V时145μA 一次性或连续转换选项 支持I2C™串行接口 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
电路图、引脚图和封装图
