MCP3424 4通道18位Δ-ΣADC,带有电压基准,采用小型封装.2通道18位delta-sigma ADC,带有参考电压。
数据:
产品信息
MCP3424是一款四通道低噪声,高精度delta-sigma A / D转换器,具有差分输入和高达18位的分辨率。板载精度2.048V参考电压可实现差分±2.048V的输入范围。该器件采用双线I2C™兼容串行接口,采用2.7V至5.5V单电源供电。 MCP3424器件以每秒3.75,15,60或240个采样的速率执行转换,具体取决于使用双线I2C™兼容串行接口的用户可控配置位设置。用户可通过两个地址选择引脚配置I2C™地址。该器件具有板载可编程增益放大器(PGA)。用户可以在进行模数转换之前选择x1,x2,x4或x8的PGA增益。这允许MCP3424器件以较高的分辨率转换较小的输入信号。该设备有两种转换模式:(a)连续模式和(b)单次模式。在单次触发模式下,设备在一次转换后自动进入低电流待机模式。这在空闲期间大大减少了电流消耗。 MCP3424器件可用于各种高精度模数转换应用,其中易用性,低功耗和小尺寸是主要考虑因素。
18位分辨率
4通道差分输入操作
差异输入操作
板载电压参考,15 ppm /°C漂移
车载PGA,增益为1,2,4,8
可编程数据速率选项
3.75 SPS(18位)
15 SPS(16位)
60 SPS(14位) )
240 SPS(12位)
INL 10 ppm FSR max
低电流消耗,3V时135μA
一次性或连续转换选项
支持具有用户可配置地址的I2C™串行接口
扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MCP3424 相关库存
