产品信息
MCP3421 ADC可用于各种高精度的模数转换应用,其中易用性,低功耗和小尺寸是主要考虑因素.MCP3421是一款单通道低噪声,高精度delta-sigma A / D转换器,采用小型SOT-23-6封装,具有差分输入和高达18位分辨率。请考虑MCP3425版本的分辨率高达16位。板载精密2.048V基准电压可实现±2.048V的差分输入范围。该器件采用双线I2C™兼容接口,可在2.7V至5.5V的单电源范围内工作.MCP3421 ADC的转换速率为每秒3.75,15,60或240个采样,相应的分辨率为18,16,14和12位。板载可编程增益放大器(PGA)提供高达8倍的增益。器件有两种转换模式:连续模式和单次模式。在单次触发模式下,设备在转换后自动进入低电流待机模式,大大降低了耗电量。 18位分辨率 小型6引脚SOT-23封装 差分输入操作 板载电压参考,5 ppm /°C漂移 板载PGA,增益为1,2,4,8 可编程数据速率选项 3.75 SPS(18位) 15 SPS(16位) &nb sp; 60 SPS(14位) 240 SPS(12位) INL 10 ppm FSR max 低电流消耗,3V时145μA 一次性或连续转换选项 支持I2C™串行界面 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
电路图、引脚图和封装图
