产品信息
MCP3221是具有12位分辨率的逐次逼近型A / D转换器。该器件采用SOT-23封装,提供一个单端输入,功耗极低。 MCP3221的最大转换电流和待机电流分别为250μA和1μA。低电流消耗与小型SOT-23封装相结合,使该器件成为电池供电和远程数据采集应用的理想选择。使用2线I2C™兼容兼容接口与MCP3221进行通信。该器件提供标准(100 kHz)和快速(400 kHz)I2C™兼容模式。片上转换时钟可为I2C™兼容时钟和转换时钟提供独立时序。该器件也可寻址,允许在一条2线总线上连接多达8个器件。 MCP3221采用单电源供电,工作电压范围为2.7 V至5.5 V.该器件还具有±1 LSB差分非线性和±2 LSB积分非线性的出色线性度。该设备的工作温度范围为-40°C至+ 125°C。 12位分辨率 I2C™兼容串行接口 ±1 LSB DNL ±2 LSB INL max I2C快速模式下22.3 ksps 单端模拟输入通道 片上采样并保留 片上转换时钟 AEC-Q100 1级
电路图、引脚图和封装图
