MCP2035 1 D模拟转发器
数据:
产品信息
MCP2035是针对BodyCom应用而优化的模拟前端(AFE)。它是用于低频(LF)的单通道独立设备信号检测和低功率短程转发器应用,例如BodyCom通信。该设备可以检测幅度低至~1 mVPP的输入信号,并可以调制低至8%调制深度的调幅输入信号。
  用于信号检测的单个模拟输入引脚
高输入检测灵敏度(3 mVPP,典型值)
高调制深度灵敏度(低至8%)
三种输出类型选择:
解调数据
载波时钟
接收信号强度指示器(RSSI)
输入载波频率:125 kHz,典型值
输入数据速率:10 Kbps,最大值
8内部配置寄存器
通过相同的输入引脚进行双向应答器通信(LF对讲)
可编程天线调谐电容(最高63 pF,1 pF /步)
可编程输出启用过滤器
低待机电流:2μA,典型值
低工作电流:10μA,典型值
串行外设接口(SPI™)
工业温度范围:-40°C至+ 85°C(工业)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MCP2035 相关库存
相关阅读
