NCP1237 用于反激转换器的控制器 固定频率 电流模式
数据:
Datasheet:用于反激转换器的固定频率电流模式控制器
NCP1237是新一代NCP12xx固定频率电流模式控制器,采用动态自供电(DSS),与上一代引脚兼容。 DSS功能通过激活内部启动电流源,在瞬态期间为控制器供电,极大地简化了辅助电源和V CC 电容的设计。由于其专有的Soft-Skip™模式与频率折返相结合,该控制器在轻负载条件下表现出卓越的效率,同时仍然实现非常低的待机功耗。这种Soft-Skip功能还可以显着降低噪声的风险,从而可以在钳位网络中使用廉价的变压器和电容器。 NCP1237具有基于定时器的双电平故障检测功能,可控制控制器在有限时间内提供的瞬态峰值功率。内部频率抖动,斜坡补偿和通用锁存器输入使该控制器成为转换器的理想选择,其中坚固性和组件成本是关键限制因素。此外,该控制器还包括一个新的高压电路,它结合了启动电流源和欠压/线路OVP检测器,能够检测来自整流交流线路或直流滤波体电压的输入电压。最后,由于精心设计,关键参数的精度可在整个温度范围(-40°C至+ 125°C)内得到很好的控制,从而使设计更容易,安全性更高(例如,峰值电流限制为±5%,振荡器的±7%。
特性 | 优势 |
- 使用自动恢复(选项B)或锁存(选项A)操作的基于定时器的瞬态电源和过载保护
- 带有内置Bro的DSS的高压电流源wn-out和线路过压保护
- Latch严重故障条件的关闭输入,直接连接NTC用于过温保护(OTP)
- 65 kHz振荡器(可根据要求提供100 kHz和133 kHz版本)
应用 |
- 笔记本电脑,LCD和打印机的AC-DC适配器
- 离线电池充电器
- 消费类电子电源
- 辅助/管家电源
电路图、引脚图和封装图
