NCP1075A 增强型离线切换器,可提供强大而高效的电源
数据:
产品信息
NCP1075A和NCP1075B产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。它采用非常常见的PDIP 7封装的两个不同引脚,提供高度集成,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳跃周期,最大峰值电流设定点,斜坡补偿和动态自供电(DSS,无需辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP1075A和NCP1075B本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65或100 kHz)切换)。当输出功率需求减小时,IC自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当电源需求进一步降低时,它会进入跳过模式,以将待机功耗降低到空载状态。
保护功能包括:用于检测过载或短路事件的定时器,具有自动恢复功能的过压保护。交流输入线电压检测可防止低输入电压条件下的致命失控(欠压)以及输入线路过高(交流线路过压保护)。这也允许过功率保护补偿高输入电压条件下的所有内部延迟并优化最大输出电流能力。
为了提高待机性能,辅助绕组的连接会停止DSS操作并有助于降低输入功耗高压线路时低于50 mW。 集成700 V MOSFET,RDS(on)为13.5Ω 电流模式固定频率工作(65和100 kHz) - B版本为130 kHz 峰值电流:NCP1075A / B = 400 mA 低峰值电流下的跳跃周期操作 动态自供电(DSS) 基于定时器检测的自动恢复输出短路保护 频率折返操作 300μA无负载功耗 频率抖动(包括在此期间)频率折返模式) 可调节欠压保护和OVP 过功率保护 二级电流保护
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 NCP1075A 相关库存
