NCP370是一款过压,过流和反向控制器件。通过设置逻辑引脚可以使用两种主要模式。
第一种模式是从墙上适配器到系统的直接模式。在此模式下,系统的正负极过压保护电压高达+28 V且低至-28 V.如果输入电压超过过压(OVLO)或欠压(UVLO)阈值,则墙上适配器与系统断开连接。上电时,Vout在Vin超过欠压阈值后30ms开启。
第二种模式称为反向模式,允许外部附件由系统电池或升压转换器供电。这里,外部附件将连接到设备输入(系统的底部连接器),设备电池将位于设备输出。在这种情况下,过电流保护被激活,以防止附件故障和电池放电。由于NCP370使用内部NMOS,因此系统成本和应用板的PCB面积最小化。 NCP370提供负向标志(FLAG(BAR))输出,警告系统发生故障。此外,当使用1.0μF或更大的电容旁路时,器件具有ESD保护输入(15 kV空气)。
特性 |
- 片上低R DS(on) NMOS晶体管:135 mohm
- 符合IEC61000- 4-2(4级),8.0 kV(接触)和15 kV(空气)
应用 |
- 手机,相机手机,数码相机,个人数字应用和MP3球员
电路图、引脚图和封装图
