这款双全桥驱动器IC适用于14 V汽车步进电机和直流电机应用。其四个半桥输出配置为两个通道,由六个TTL兼容输入编程,可灵活控制桥接操作。设备在待机模式,运行模式或制动模式下运行,在待机状态下通常消耗的电流小于1 uA。在运行模式下,每个半桥输出可以向任一方向提供负载电流。制动模式激活所选输出端的低端晶体管或高端晶体管。提供片上再循环二极管,IC具有多种故障保护模式。
过流检测可防止输出之间的短路负载和每个输出的电源或接地短路。过流故障条件激活内部定时器,该定时器以低占空比调制故障输出。一个通道中的过流条件不会影响另一个通道的运行。还提供过压和过温检测,并在这些故障条件下关闭所有桥输出。从所有故障状态恢复是自动的;在故障解决后,IC将以先前选择的模式恢复正常操作。诊断能力由两个开路集电极STATUS输出提供,它们在过流故障期间独立报告每个通道的故障状态,并在过压或过热故障期间一起报告。
电路图、引脚图和封装图
