NCV7520 FLEXMOS™六角形低边MOSFET预驱动器
数据:
数据表:FLEXMOS Hex低侧MOSFET预驱动器
NCV7520可编程六通道低侧MOSFET预驱动器是用于驱动逻辑电平MOSFET的FLEXMOS™汽车级产品系列之一。该产品可通过串行SPI和并行输入的组合进行控制。该器件提供3.3 V / 5 V兼容输入,串行输出驱动器可由3.3 V或5 V供电。内部上电复位可提供受控上电。复位输入允许外部重新初始化,使能输入允许同时禁用所有输出和诊断。每个通道独立监视其外部MOSFET的漏极电压,以确定故障状态。使用外部编程的参考电压和离散内部比率值的组合,可以完全编程短路负载故障检测阈值。比率值是SPI可选择的,并且允许不同的通道检测阈值。每个通道的故障恢复操作都是可编程的,可以选择闩锁或自动重试。每个通道的状态信息按故障类型进行3位编码,可通过SPI通信获得.FLEXMOS系列产品通过选择外部MOSFET提供应用可扩展性。
特性 |
- 优先级具有锁存唯一故障类型数据的编码诊断 - 短路负载,短路至GND - 带快速充电选项的开路负载 - 开启和关闭状态脉冲模式诊断
- 可编程 - 短路负载故障检测阈值 - 故障RECO非常模式 - 消隐计时器
- 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AEC-Q100合格且PPAP能力
电路图、引脚图和封装图
