产品信息
NCV7429是一款单片LIN系统基础芯片,具有增强的功能集,可用于汽车车身控制系统。除LIN总线接口外,IC还具有5 V稳压器,高侧和低侧开关,用于控制LED和继电器,以及监视功能,如窗口看门狗。通过更换外部分立元件,同时保持系统灵活性,可实现高度集成的解决方案。因此,电路板空间和ECU重量可以最小化。 主电源功能工作范围从5 V到28 V 主电源参数工作范围6 V至18 V LIN物理层根据LIN 2.x和SAE J2602 通过工作模式进行电源管理:正常,待机,休眠和闪存 软件调试的软件开发模式 低压降稳压器VR1:5 V / 150 mA,2% 一个唤醒输入,例如用于接触监测 带循环接触监测的唤醒逻辑 唤醒源识别 所有输出(集成PWM寄存器)的独立PWM功能 具有可编程时间的窗口看门狗 具有过载保护和有源钳位的2x低侧驱动器(典型值1.5);例如用于继电器 3x高侧驱动器(典型值5),具有过载和欠载检测功能;例如用于LED和开关 24位SPI接口 短路,过压和过温保护 TSSOP-20 EP封装 li > 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求;符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准
