NCV7356 CAN收发器,单线
数据:
产品信息
NCV7356是用于单线数据链路的物理层设备,能够使用各种带有冲突解决的载波侦听多路访问(CSMA / CR)协议(如Bosch)进行操作控制器局域网(CAN)2.0版。该串行数据链路网络旨在用于不需要高数据速率的应用中,并且较低的数据速率可以实现物理媒体组件和微处理器和/或使用网络的专用逻辑设备的成本降低。网络应能够以正常数据速率模式或高速数据下载模式运行,以进行装配线和服务数据传输操作。高速模式仅在总线连接到非车载服务节点时才能运行。该节点应提供临时总线电气负载,以便于更高速运行。不执行下载操作时,应删除此类临时负载。正常通信的比特率通常为33kbit / s,对于如上所述的高速传输,推荐典型的比特率为83kbit / s。 NCV7356的设计符合单线CAN物理层规范GMW3089 V2.3,并支持许多附加功能,如欠压锁定,故障阻塞输入信号的超时,总线振铃时的输出消隐时间以及非常低的睡眠模式电流。 完全兼容J2411单线CAN规范 60 uA最大休眠电流 100 kbps高速模式 工作电压范围5.0至<27 V 40 kbps总线速度 选择性BUS唤醒 3.3 V和5 V兼容逻辑输入 禁止引脚至控制外部电压调节器 待机进入睡眠模式超时 完全集成的接收器滤波器 失去对地保护 总线助力超时 欠压锁定 总线端子防止短路和瞬变
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 NCV7356 相关库存
相关阅读
