产品信息
NCV7344 CAN收发器是控制器局域网(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口。收发器为总线提供差分传输功能,为CAN控制器提供差分接收功能。 NCV7344是CAN高速收发器系列的补充,可补充NCV734x CAN独立收发器和前几代产品,如AMIS42665,AMIS3066x等.NCV7344保证了额外的时序参数,以确保数据速率超过1 Mbps的稳健通信,以应对CAN灵活的数据速率要求(CAN FD)。这些特性使NCV7344成为所有类型HS-CAN网络的理想选择,这些网络需要通过CAN总线实现唤醒功能的低功耗模式。 与ISO 11898-2兼容:2016 < / li> 最高5 Mbps的环路延迟对称性规范 NCV7344-3版本上的VIO引脚允许与3 V至5 V微控制器直接连接 极低电流待机通过总线唤醒的模式 低电磁辐射(EME)和高电磁抗扰度 非常低的EME,无共模(CM)扼流圈 传输数据(TxD)显着超时功能 在所有供电条件下芯片行为可预测 总线引脚的高ESD稳健性,> 8 kV系统ESD脉冲 热保护 总线引脚短路证明电源电压和接地 总线引脚受到保护汽车环境中的瞬态 T.这些是无铅设备
