产品信息
NCV7425是一个全功能的本地互连网络(LIN)收发器,设计用于LIN协议控制器和物理总线之间的接口。
NCV7425 LIN器件是安森美半导体车载网络(IVN)收发器系列的成员,集成了LIN v2.1物理收发器和低压降稳压器。
LIN总线设计用于以最低的成本从控制设备(如门锁,后视镜,汽车座椅和天窗)传送低速数据。总线旨在消除尽可能多的布线,并在每个节点中使用单根线实现。每个节点都有一个从MCU状态机,可识别和转换特定于该功能的指令。 LIN总线的主要吸引力在于所有功能都不是时间关键的,通常与乘客舒适性有关。 LIN总线收发器 - LIN符合规范修订版2.1(向后兼容版本2.0和1.3)和J2602 - 总线电压45 V - 传输速率高达20 kBaud - 集成斜率控制,提高EMI兼容性 保护 - 热关断 - 引脚上的无限短路保护LIN和WAKE接近电源和接地 - 负载转储保护(45 V) ) - 在汽车环境中防止瞬变的总线引脚 - LIN,INH,WAKE和VBB的ESD保护等级高达10 kV 电压调节器 - 两种设备版本:输出电压3.3 V或5 V,适用于高达150 mA的负载 - 带有复位输出到欠压微控制器的欠压检测器 - 辅助用途的INH输出(外部上拉的切换)或电阻分压器,用于控制外部电压调节器等。) 模式 - 正常模式:LIN通信低至10 kBaud)或正常斜率 - 睡眠模式:VCC关闭且LIN总线无通信 - 待机模式:VCC开启但LIN总线无通信 - 唤醒通过LIN命令或WAKE引脚上的数字输入信号将组件从休眠模式进入待机模式 当芯片处于待机模式时,也可以检测并标记从LIN总线唤醒
电路图、引脚图和封装图
