产品信息
NCV7424是使用本地互连网络(LIN)协议的四通道物理层设备。它允许连接四个独立的LIN物理总线和LIN协议控制器。该器件符合LIN 2.x协议规范包和SAE J2602标准。 NCV7424 LIN设备是车载网络(IVN)收发器系列的成员。该器件采用单片解决方案,集成了NCV7321-1收发器的4倍。 TSSOP16封装。引脚输出兼容单个LIN NCV7321收发器(引脚编号4到7和10到13) 符合LIN2.x,向后兼容版本1.3和J2602 传输速率1 kbps至20 kbps LIN向电源和接地的无限短路保护 在汽车环境中防止瞬变的总线引脚 热关断< / li> LIN引脚上的系统ESD超过10 kV,无需外部ESD保护 负载突降保护(45 V) 集成斜率控制可实现出色的EME性能LIN Pin上也没有任何电容器 出色的EMI性能 所有四个通道上通过LIN总线进行远程唤醒 3.3 V和5 V兼容数字输入
电路图、引脚图和封装图
