NSI45090JD LED驱动器 可调节恒流稳压器 45 V 90 - 160 mA
数据:
数据表:LED驱动器,可调节恒流稳压器,45 V,90 mA
可调恒定电流调节器(CCR)是一种简单,经济且坚固的器件,旨在为LED中的电流调节提供经济高效的解决方案(类似于恒流二极管,CCD)。 CCR基于自偏置晶体管(SBT)技术,可在很宽的电压范围内调节电流。它采用负温度系数设计,可在极端电压和电流下保护LED免受热失控。 CCR立即开启,仅在0.5 V Vak时达到调节的20%。通过在Radj(引脚3)和阴极(引脚4)之间连接一个电阻,Radj引脚可以将Ireg(SS)调节到更高的电流。如果不需要调整,Radj引脚也可以保持打开状态(无连接)。它不需要外部元件,可以将其设计为高侧或低侧调节器。高阳极 - 阴极额定电压可承受汽车,工业和商业标牌应用中常见的浪涌。该器件采用耐热封装,符合RoHS标准,并采用无卤模塑料。符合AEC-Q101标准和UL94-V0认证。
特性 | 优势 |
- 坚固的功率封装:2.7瓦,可调节高达160 mA,宽工作电压范围,即时开启,电压浪涌抑制 - 保护LED,UL94V0认证,SBT(自平衡晶体管)技术,负温度系数,消除额外调节,这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准。
- 适用于汽车和其他应用的NSV前缀,需要独特的站点和控制变更要求; AEC-Q101合格且PPAP能力
应用 | 终端产品 |
| - 汽车 - 集群&中央控制台背光,导航/音响系统,化妆镜灯,车门水坑灯,氛围照明,CHMSL,转向信号,侧面中继器,尾灯,刹车灯,拖车灯和联系润湿。展示与展示标牌 - 通道字母,显示屏背光,霓虹灯泡更换,LED条纹&模块。建筑照明装饰,任务,外观,景观&台下。计算和工业指示灯,背光
电路图、引脚图和封装图
