NCP367 带OCP和V的过压保护器
数据:
NCP367是一种充电路径保护装置,可在检测到错误充电条件时断开系统与输出引脚的连接。
系统正极过压保护,最高可达+28 V.
由于此设备使用内部功率MOS,无需外部器件,降低了系统成本和应用板的PCB面积。
由于集成了低R ,NCP367能够立即断开输入与输入的连接。 / sub>功率PMOS(50mΩ,如果输入电压超过过压阈值(几个可用)或欠压阈值),为1.85 V(UVLO)。
上电时(EN(BAR)引脚=低电平),V在
中的V 超过欠压阈值后, out 接通电压时间。
额外的过电流保护功能允许在充电电流超过电流限制时关闭内部PMOS FET,可从外部选择。
可以通过控制逻辑引脚修改电流限制值通过内部增益,允许USB 100 mA / 500 mA充电或USB /墙上适配器充电至过流阈值。同时,锂离子电池电压持续监控,在充电过程中提供更高的安全性。还提供热关断保护。
NCP367提供负向标志(FLAG(BAR))输出,可向系统发出故障警报。此外,该设备还具有ESD保护输入(15)当使用1.0μF或更大的电容器旁路时,使用kV Air。
特性 优势
  • 可调电流限制和增益选择
  • 可支持专用充电器和USB充电
  • 高达28 V的过压保护
  • 片内低R DS (上) NMOS晶体管:50mΩ
  • 过压锁定(OVLO)
  • 欠压锁定(UVLO)1.85 V
  • 软启动
  • 警报标志(BAR)输出和关机EN(BAR)输入
应用
  • 手机,相机手机,数码相机,个人数字
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 NCP367 相关库存
