产品信息
如果检测到错误的输入操作条件,NCP348能够断开系统与输出引脚的连接。系统正向过压保护,最高可达+28 V. >由于该器件使用内部NMOS,因此无需外部器件,从而降低了系统成本和应用板的PCB面积。由于集成了低R <,NCP348能够立即断开输入与输入的连接。 br>功率NMOS(80mΩ,如果输入电压超过过压阈值(6.4 V)或欠压阈值,为3.25 V(UVLO)。上电时(EN(BAR)引脚=低电平),V 在V 超过欠压阈值后50 ms开启。 NCP348提供负向标志(FLAG(BAR))输出,提醒系统发生故障。另外,当使用1.0μF或更大的电容旁路时,器件具有ESD保护输入(15 kV空气)。 高达28 V的过压保护 片上L ow R NMOS晶体管:80mΩ 内部电荷泵 过压锁定(OVLO) 欠压锁定(UVLO) 内部50 ms启动延迟 警报标志(BAR)输出 关闭EN(BAR)输入 符合IEC61000-4-2 (4级),8.0 kV(接触)和15 kV(空气) ESD额定值:机器型号= B,人体模型= 3 这是无铅设备
电路图、引脚图和封装图
