NCV70501 用于双极步进电机的微步电动机驱动器
数据:
NCV70501datasheet.pdf
产品信息
NCV70501是用于双极步进电机的微步进步进电机驱动器。芯片通过I / O引脚和SPI接口与外部微控制器连接。 NCV70501包含一个电流转换表,根据NXT输入引脚上的时钟信号和状态,进行下一个微步。 DIR(方向)寄存器或输入引脚。如果检测到失速,电气错误或结温升高,芯片会提供错误信息。它采用专有的PWM算法实现可靠的电流控制。 NCV70501完全兼容汽车电压要求,非常适用于汽车,工业,医疗和海洋环境中的通用低电流范围步进电机应用。 可编程峰值电流高达300 mA 片上电流转换器 具有菊花链功能的SPI接口 完全集成的电流检测和CurrentRegulation。自动选择快速和慢速衰减的PWM电流控制 完全集成的电流检测和电流调节。有源FlyBack二极管 片内无传感器失速检测 用于两相步进电机的双H桥 从FullStep到1/16的6种模式微步进模式 全面保护和诊断。热量(警告和)关闭 兼容3.3 V微控制器,5 V容差输入,5 V容差漏极开路输出 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能。无铅且符合RoHS标准
电路图、引脚图和封装图
