NCS36510 适用于2.4 GHz IEEE 802.15.4应用的低功耗片上系统 包括Zigbee® Thread®和专有技术
数据:
NCS36510是一款低功耗,完全集成的片上系统,集成了2.4 GHz IEEE 802.15.4兼容收发器,ARM®Cortex®-M3微处理器,RAM和FLASH存储器,真正的随机数发生器, NCS36510提供先进的电源管理技术,可在低至1 V的电压下工作,同时最大限度地降低电流消耗,并支持多种外设,以支持设计完整,安全的无线网络。
NCS36510提供先进的电源管理技术。 NCS36510专为需要最长电池寿命的应用而设计,同时最大限度地降低成本。 NCS36510采用业界领先的32位ARM Cortex-M3,可实现高性能,低功耗和低成本处理。
NCS36510包括用于程序存储的640 kB嵌入式FLASH存储器以及用于数据的48 kB RAM存储。 NCS36510使用硬件加速MAC来最小化处理器开销,同时最大化运行应用软件的可用处理器能力。
外设包括DMA,UART(2),SPI(2),I2C(2),PWM,RTC,三个可编程定时器,WDT,18个GPIO,10位ADC,带有四个外部输入和集成的温度和电压传感器。
可用软件包括一个802.15.4 MAC层演示应用程序,一个带有示例应用程序的Zigbee 3.0认证堆栈和一个Thread演示。所有可用的软件都链接在下面的软件部分。
NCS36510也可作为完全认证的RF PCB模块(NCAT00LKT002G40)
特性 优势
  • 低电压操作(低至1.0V)
  • 启用替代能源(例如能量收集,低压电池) )
  • 超低发射功耗(低至6.9mW)
  • 延长电池寿命,节约能源
  • 超低接收功耗(低至6.6mW)
  • 扩展电池生命,节能
  • 多种睡眠模式(包括0.65μA昏迷模式睡眠电流,0.18μA昏迷模式漏电流)
  • 延长电池寿命,节约能源
  • 天线多样性
  • 增加链接预算~6 dB
  • 嵌入式内存配置(640 kB FLASH和48kB RAM)
  • 特殊接收器灵敏度为-99 dBm
  • 可编程输出功率高达~8 dBm
  • 支持外部LNA& PA
  • 2.4 GHz IEEE 802.15.4- 2006收发器PHY和MAC
  • 32位ARM Cortex-M3处理器
  • 硬件AES 256 / 128具有真随机数生成器的加密引擎
应用 终端产品
  • 物联网(IOT)
  • IEEE 802.15.4应用程序
  • 连接家庭 - 安全,自动化和照明
  • 建筑和工业自动化
  • 智能电网应用
  • ZigBee / 6LoWPAN / Thread / WirelessHART / ISA100无线应用
  • 消费类电子产品
  • 能量收集和/或电池供电的传感器节点
  • 智能电表
  • 恒温器
  • 电子安全设备&控制(门锁等)
  • 烟雾/一氧化碳探测器&警报
  • 智能照明设备&控制
  • HVAC系统和控制
  • 灌溉传感器&控制
  • 工业控制&监控设备
  • 设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(14)
元器件购买 NCS36510 相关库存
相关阅读
