NCS2632 NOCAP™ 无音频 3 Vrms音频线路驱动器 具有可调节增益
数据:
NCS2632是一款无弹出的立体声线路驱动器。它采用安森美半导体的专利NOCAP技术,通过产生内部负电源轨提供以地为参考的输出,从而消除了外部隔直电容。该器件可在5 V电源下将3 V RMS 驱动至600Ω负载。通过消除两个外部重耦合电容器,与类似的音频解决方案相比,NOCAP方法可显着节省空间和成本。 NCS2632具有差分输入,可提供±1 V / V至±10 V / V的外部可调增益。通过外部电阻调节增益。该器件还可配置为二阶低通滤波器,以补充DAC和SOC转换器。除了NOCAP架构外,它还包含特定电路,可防止在启用/关闭转换期间出现Pop和Click噪声。信噪比达到105 dB,提供高保真音频。 NCS2632具有高电源抑制性能,典型值为90 dB。该器件还具有欠压保护(UVP)功能,可使用外部电阻桥进行调节。该器件采用TSSOP-14封装。
特性 优势
  • NOCAP TM
  • 消除弹出/点击和输出直流耦合电容,提供20 Hz至20 kHz的平坦频率响应
  • 供电电压2.2V至5.5V
  • 兼容宽电源电压范围
  • SNR = 105dB
    典型V n 为8μVrms,A - 加权
    THD + N <0.001%在1 kHz
  • 低噪声和低THD + N
  • 可调增益从±1V / V到±10V / V
  • 可根据应用或产品进行定制
  • 差异输入
  • 降低噪音
  • 高PSRR:90 dB
  • 降低噪音
  • 外部欠压检测功能(UVP)
  • 允许设备在上游设备之前击落,从而防止弹出和点击噪音
  • 增强的流行和点击抑制功能
  • 改善听觉体验
  • 偏移电压:400μV
  • 低偏移电压转换为低直流误差
  • 输出通过8 kV接触放电根据IEC61000-4-2在申请条件下
  • 抗ESD事件
  • 在TSSOP-14软件包中提供
  • 节省空间和成本
  • 输出电压为600Ω负载:
    2 V RMS 3.3 V电源电压
    3 V RMS ,具有5V电源电压
应用 终端产品
  • 音频线路驱动程序
  • 机顶盒
  • PDP / LCD电视
  • 蓝光播放器,DVD播放器
  • 盒装家庭影院
  • 笔记本电脑,笔记本电脑
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(7)
元器件购买 NCS2632 相关库存
