NCS2200系列是业界首款低于1伏,低功耗的比较器系列。这些器件仅消耗10uA的电源电流。它们保证在0.85V的低电压下工作,这使得它们可以用于要求低于1.0V且完全可以工作到6.0V的系统,这使得它们便于在3.0V和5.0V系统中使用。其他功能包括无输出相位反转和过驱动输入,内部迟滞,允许干净的输出切换,以及轨到轨输入和输出性能。 NCS2200系列采用纤薄的SOT23-5封装。有八个选项,具有两个行业标准引脚。此外,NCS2200和NCS2202采用SC70-5封装。 NCS2200还采用纤巧的DFN 2x2.2封装。 NCS2200A采用UDFN 1.2x1.0封装。当使能引脚被拉低(输出三态模式)时,电流消耗通常为0.3uA。这允许用户在功耗敏感的应用中实现这些设备,例如便携式电子设备。
应用 | 终端产品 |
- 窗口比较器
- 电压检测器
- 过零检测器
- 信号调节
- 传感器接口
电路图、引脚图和封装图
