NCS199A1 电流检测放大器,最大1.5%。增益误差,双向零漂移,-0.3V至26V CMIVR
数据:
NCS199A1datasheet.pdf
产品信息
NCS199A1,NCS199A2和NCS199A3是电压输出电流分流监控器,可以在-0.3 V至26 V的共模电压下测量分流器两端的电压,与电源电压无关。提供三种固定增益:50 V / V,100 V / V或200 V / V.零漂移架构的低失调允许电流检测,分流器上的最大压降低至10 mV满量程。器件可以采用+2.7 V至+26 V单电源供电,最大电源电流为100μA。所有版本均在扩展工作温度范围(-40°C至+ 125°C)内指定。 宽共模输入范围-0.3 V至26 V 电源电压范围为2.7 V至26 V 低失调电压±150μV最大 低失调漂移
