NCP1308 控制器,自由运行准谐振电流模式
数据:
产品信息
NCP1308结合了真正的电流模式调制器和退磁检测器,可确保在任何负载/线路条件下的全边界/临界导通模式以及最小漏极电压切换(准谐振)操作)。由于其固有的跳跃循环能力,一旦电力需求低于预定水平,控制器就进入突发模式。由于这种情况发生在低峰值电流下,因此无法听到可听到的噪音。内部10us定时器可防止自由运行频率超过高频(因此低于150kHz CISPR-22 EMI启动限制),而跳跃调整功能允许用户选择发生突发折返的频率。动态自供电(DSS)大大简化了变压器设计,避免使用辅助绕组为NCP1308供电。该特性在输出电压在操作期间变化的应用(例如电池充电器)中特别有用。由于采用了高压技术,IC可直接连接到高压直流电源轨。因此,短路跳变点不依赖于任何VCC辅助电平。变压器磁芯复位检测通过辅助绕组完成,辅助绕组通过专用引脚实现。如果在Vcc引脚上检测到OVP,IC将永久锁存。最后,通过过流故障保护电路(OCP)实现连续反馈信号监控,使最终设计坚固可靠。
  • FreeRunning Borderline / Critical Mode QuasiResonant Operation
  • 具有可调节跳跃周期能力的CurrentMode 动态自供应VCC类型 自动恢复过流保护 用于低于10 V设备封装的VCC的改进UVLO 在VCC上锁存过压保护 500 mA峰值电流源/吸收能力 内部1.0 ms SoftStart 内部10 us最小TOFF 可调节跳跃水平 内部温度关闭 内部前沿消隐 直接光电耦合器连接 可用于瞬态分析的SPICE模型 这是一个无铅设备
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1) 相关资料(8)
    元器件购买 NCP1308 相关库存
    相关阅读
