产品信息
NCP1254是一款高度集成的PWM控制器,能够以TSOP-6封装提供坚固耐用的高性能离线电源。电源范围高达35 V,控制器内置一个抖动的65 kHz开关电路,以峰值电流模式控制。当次级侧的电源开始减小时,控制器会自动将其开关频率折回至最低26 kHz的水平。随着功率进一步下降,器件进入跳跃周期,同时冻结峰值电流设定值。为了帮助构建坚固耐用的转换器,控制器具有几个关键的保护功能:非耗散性过功率保护,用于恒定的最大输出电流,无论输入电压,两个锁存过压保护输入 - 通过专用引脚或Vcc输入和双电平自动恢复/锁存过载/短路定时器。 控制器架构设计用于在当前设定值达到极限时授权瞬态峰值功率偏移。此时,开关频率从65 kHz增加到130 kHz,直到峰值事件消失。然后,当转换器超过峰值功率偏移模式(长)或经历短路(短路)时,定时器持续时间被调制。 65kHz固定频率电流模式控制,具有130 kHz频率偏移
内部和可调节过功率保护(OPP)电路 频率折返低至26 kHz,轻负载条件下跳过周期 基于定时器的自动恢复过载/短路 正常和频率折返模式下的频率抖动 锁存器输入 故障时双Vcc打嗝故障,短路故障定时器减少100%至25%模式 电路图、引脚图和封装图
