FAN25800是一个低压差线性调节器,具有较高的PSRR(100 Hz时为85 dB)和较低的输出噪音(在10 Hz至100 kHz频带范围内的典型值为8μVRMS)。电压2.8 V时,LDO可提供最高250 mA的输出电流;输出电压3.3 V时,LDO可提供最高500 mA的输出电流。
启用控制引脚可用于关断器件并断开输出负载与输入的连接。在关断期间,电源电流跌至低于1μA。
FAN25800旨在通过外壳大小仅为0201的节省空间型陶瓷电容来保持稳定的电压.FAN25800采用4焊点,0.35 mm间距WLCSP封装。
特性 |
- V OUT = 3.3 V(I OUT 最大值= 500 mA)
- V OUT = 2.8 V(I OUT 最大值= 250 mA)
- 250 mA和10 kHz条件下的输出噪音密度= 19 nV /√Hz(集成8μVrms)
- 调节中可实现较低的IQ17μA,并具有含优化压降过渡的低IQ压降模式
- 通过两个1.5 μF,0201陶瓷电容实现稳定VOUT
- 4焊点WLCSP,0.65 mm x 0.65 mm,0.35 mm引脚间距,镀焊,330μm最大厚度
电路图、引脚图和封装图
