MC100LVE310 时钟/数据扇出缓冲器 2:8差分 ECL 3.3 V
数据:
MC100LVE310是一款低电压,低偏斜2:8差分ECL扇出缓冲器,专为时钟分配而设计。该器件具有全差分时钟路径,可最大限度地减少器件和系统偏斜。 LVE310提供两个可选时钟输入,允许将冗余或测试时钟合并到系统时钟树中。
为确保满足严格偏斜规范,必须将差分输出的两端都端接进入50,即使只使用一方。在大多数应用中,将使用所有八个差分对,因此终止。在使用少于八对的情况下,必须至少终止与正在使用的输出对相邻的输出对,以便保持最小的偏斜。不遵循本指南将导致所使用输出的传播延迟(大约10-20 ps)的小幅度下降,而对于大多数设计而言不会造成灾难性,这将导致偏斜增加。请注意,封装角将输出彼此隔离,使得上述指南仅适用于封装同一侧的输出。
MC100LVE310与大多数ECL器件一样,可以从正VCC操作以LVPECL模式供电。这使得LVE310可用于+3.3 V系统中的高性能时钟分配。设计人员可以利用LVE310的性能在背板或电路板上分配低偏斜时钟。在PECL环境系列或戴维宁线路终端通常使用,因为它们不需要额外的电源,如果需要并联终端,则需要提供V CC -2.0 V的终端电压。有关使用PECL的更多信息,设计人员应参考应用笔记AN1406 / D.
V BB 引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入是连接
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(18)
元器件购买 MC100LVE310 相关库存
特性
  • 200ps零件歪斜
  • 50ps输出到输出偏斜
  • 100系列包含温度补偿
  • ESD保护:> 2 KV HBM,> 200 V MM
  • PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V至3.8 V,V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -3.0 V至-3.8 V
  • 内部输入下拉电阻
  • Q输出将默认为低电平,所有输入均为开路或V EE
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • Moisture Sens itivity Level 1
    更多信息,请参阅应用说明AND8003 / D
  • 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28到34
  • 晶体管数= 212个器件
  • 无铅封装可用
