MC100EP57 1差分,ECL,3.3 V / 5.0 V.
数据:
MC100EP57datasheet.pdf
产品信息
MC10 / 100EP57是一个全差分4:1多路复用器。通过使SEL1线保持开路(通过输入下拉电阻拉低),该器件还可用作差分2:1多路复用器,SEL0输入在D0和D1之间选择。 EP57的全差分架构使其非常适用于低时滞应用,例如时钟分配。 SEL1是最重要的选择线。应用于选择输入的二进制数将选择相同的编号数据输入(即,00选择D0)。提供多个V输出。 V 引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 uF电容去耦V 和V ,并限制电流源或吸收至0.5mA。不使用时,V 应保持打开状态。 100系列包含温度补偿。 375 ps典型传播延迟 最大频率> 2 GHz典型值 li > PECL模式工作范围:V = 3.0 V至5.5 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -3.0 V至-5.5 V 打开输入默认状态 输入安全钳 li > Q输出将在输入打开或V V 输出时默认为低电平 用作4:1或2:1多路复用器< / li> 这些是无铅设备
电路图、引脚图和封装图
