NB7VQ58M 1个差分,1.8 V / 2.5 V / 3.3 V,带有CML输出和可选输入均衡器
数据:
产品信息
NB7VQ58M是一款高性能差分2对1时钟或数据多路复用器,带有可选的均衡器接收器。当串联时钟/数据路径分别工作在7GHz或10.7Gb / s时,NB7VQ58M输入将补偿通过FR4 PCB背板或电缆互连传输的降级信号。因此,通过减少铜互连或长电缆损耗引起的符号间干扰(ISI)来提高串行数据速率。 EQualizer ENable引脚(EQEN)允许INn / INnb输入流过或绕过均衡器部分。通过设置EQEN实现均衡器功能的控制;当EQEN设置为低电平时,INn / INnb输入旁路均衡器。当EQEN设置为高电平时,INn / INnb输入流经均衡器。启动时的默认状态为LOW。因此,NB7VQ58M非常适用于SONET,GigE,光纤通道,背板和其他时钟/数据分配应用。差分输入包含内部50欧姆端接电阻,可通过VT引脚访问。此功能允许NB7VQ58M接受各种逻辑电平标准,例如LVPECL,CML或LVDS。 NB7VQ58M产生的最小时钟或数据抖动分别高达7GHz或10.7Gb / s。当外部端接一个50欧姆电阻到VCC时,16mA差分CML输出提供匹配的内部50欧姆端接和400mV输出摆幅。 NB7VQ58M采用扁平3mm x3 mm 16引脚QFN封装,是GigaComm系列高性能时钟/数据产品的成员。 最大输入数据速率> 10.7Gb / s 数据相关抖动 最大输入时钟频率> 7 GHz 随机时钟抖动 150 ps典型传播延迟 30ps典型上升和下降时间 差分CML输出,400mV峰峰值,典型 内部50欧姆输入端接电阻器 QFN-16封装,3mm x 3mm -40C至+ 85C环境工作温度
