产品信息
描述Concerto 系列是一款多内核片上系统微控制器单元 (MCU),此控制器单元具有独立的通信和实时控制子系统。 F28M35x 系列器件是 Concerto 产品中的第一系列产品。 此通信子系统基于行业标准 32 位 ARM Cortex-M3 CPU,并且特有多种通信外设,其中包括以太网 1588,具有 PHY 的 USB OTG,CAN,UART,SSI,I2C 和一个外部接口。 此实时控制子系统基于 TI 行业领先的私有 32 位 C28x 浮点 CPU,并且特有最灵活和高精度的控制外设,其中包括具有故障保护功能的 ePWM,和编码器以及捕捉 - 所有这些外设均由 TI 的 TMS320C2000 Piccolo 和 Delfino 系列产品来执行。 此外,C28-CPU 已经添加了执行高效 Viterbi,复杂算术运算,16 位快速傅里叶变换 (FFT) 和 CRC 算法的 VCU 指令加速器。 共享一个高速模拟子系统和补充 RAM 内存,还有片上电压稳压和冗余计时电路。 安全考虑还包括纠错码 (ECC),奇偶校验和代码安全内存,以及辅助系统级工业安全认证的文档。特性主控子系统 —ARMCortex-M3高达 100MHz Cortex-M3 内核硬件内置自检 嵌入式存储器高达 512KB 闪存(纠错码 (ECC)) 高达 32KB RAM(ECC 或奇偶校验) 高达 64KB 共享 RAM 2KB 处理器间通信 (IPC) 消息 RAM5 个通用异步接收器/发射器 (UART) 4 个同步串行接口 (SSI) 和串行外设接口 (SPI) 2 个内部集成电路 (I2C) 通用串行总线如影随形 (USB-OTG) + 物理层 (PHY) 10/100 以太网 (ENET) 1588 介质独立接口 (MII) 2 个控制器区域网 (CAN) 32 通道微直接内存访问 (µDMA) 双重安全区域(每个区域 128 位密码) 外设接口 (EPI) 微循环冗余检验 (µCRC) 模块 4 个通用定时器 2 个看门狗定时器模块 字节序:小端序计时片上晶振振荡器和外部时钟输入 支持动态锁相环 (PLL) 比率变化1.2V 数字,1.8V 模拟,3.3V I/O 设计 处理器间通信 (IPC)32 个信号交换通道 4 个通道生成 IPC 中断 可被用于通过 IPC 消息 RAM 协同数据传输多达 74 个独立可编程、复用通用输入/输出 (I/O) 引脚无毛刺脉冲 I/O控制子系统 - TMS320C28x 32 位 CPU高达 150MHz C28x 内核硬件内置自检 嵌入式存储器高达 512KB 闪存(纠错码 (ECC)) 高达 36KB RAM(ECC 或奇偶校验) 高达 64KB 共享 RAM 2KB 处理器间通信 (IPC) 消息 RAMIEEE-754 单精度浮点单元 (FPU) Viterbi,复杂数学运算,循环冗余校验 (CRC) 单元 (VCU) 串行通信接口 (SCI) SPI I2C 6 通道直接内存访问(DMA) 9 个增强型脉宽调制器 (ePWM) 模块18 个输出(16 个为高分辨率)6 个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块 3 个 32 位增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块 多通道缓冲串行端口 (McBSP) EPI 一个安全区域(128 位密码) 3 个 32 位定时器 字节序:小端序模拟子系统双 12 位模数转换器 (ADC) 高达 2.88MSPS 高达 20 通道 4 个采样保持 (S/H) 电路 多达 6 个具有 10 位数模转换器 (DAC) 的比较器 封装144 引脚 RFP PowerPAD 耐热增强型薄型四方扁平封装 (HTQFP)应用范围 伺服器驱动 高端交流逆变器 工业用不间断电源 (UPS) 太阳能逆变器 电动汽车/混合动力电动汽车 (EV/HEV) 充电器 电力线通信 All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
