MC100EP116 差分线路接收器/驱动器
数据:
数据表:3.3V / 5V六路差动线路接收器/驱动器
MC10EP116 / 100EP116是一款基于EP16器件的6位差分线路接收器。高频输出提供的3.0GHz带宽使该器件非常适合缓冲超高速振荡器。
V BB 引脚,内部产生的电压源,可用于此仅限设备。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01uF电容去耦V BB 和V CC ,并将电流源或吸收限制在0.5 mA。不使用时,V BB 应保持开路。
该设计在器件内部集成了两级增益,使其成为高带宽放大器应用的理想选择。
差分输入具有内部钳位结构,这将强制栅极的Q输出在开路输入条件下进入低电平状态。因此,未使用的门的输入可以保持打开,并且不会影响设备其余部分的操作。请注意,只有当两个输入均低于V CC 2.5V时,输入钳位才会生效。
100系列包含温度补偿。
特性 |
- PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V至5.5 V,V EE = 0 V
- NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -3.0 V至-5.5 V
时输出默认为低电平 |
电路图、引脚图和封装图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/9E/06/pIYBAF0znGuAZNTeAABlQmHMpbE529.gif)
