MC100ELT25 翻译,差分ECL到TTL
数据:
MC100ELT25datasheet.pdf
产品信息
MC10ELT / 100ELT25是差分ECL到TTL转换器。由于使用ECL电平,因此需要+5 V,-5.2 V(或-4.5 V)和地。小尺寸8引脚封装和ELT25单栅极使其成为空间,性能和低功耗的应用的理想选择。 V 引脚,内部产生的电压源,可用仅限此设备。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 F电容去耦V 和V ,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V 应保持打开状态。 100系列包含温度补偿。 2.6ns典型传播延迟 100 MHz F
CLK 24 mA TTL输出 流过引脚 ESD保护:> 1 KV HBM,> 400 V MM 运行范围:V = 4.5 V至5.5 V,GND = 0 V; V = -4.2 V至-5.7 V,GND = 0 V 内部输入下拉电阻 Q输出打开时默认为高电平> li> 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明 AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“, 氧指数28至34 晶体管数= 38个器件 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图
