MC100EL38 5.0 V ECL÷2 ÷4 ÷8时钟发生芯片
数据:
MC100EL38的低偏斜除以2,除以4/6时钟生成芯片,专为低偏移时钟生成应用而设计。内部分频器彼此同步,因此,公共输出边缘都精确对准。该器件可由差分或单端ECL驱动,或者,如果使用正电源,则由PECL输入信号驱动。
V BB 引脚,内部产生的电压源,仅适用于此设备。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 F电容去耦V BB 和V CC ,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V BB 应保持打开状态。
公共使能(ENbar)是同步的,只有当内部时钟已经存在时才会启用/禁用内部分频器LOW状态。这可以避免在使能异步控制时启用/禁用器件时在内部时钟上产生欠幅脉冲的可能性。内部欠幅脉冲可能导致内部分压器级之间失去同步。内部使能触发器在输入时钟的下降沿进行时钟控制,因此,所有相关的规范限值都以时钟输入的下降沿为参考。
Phase_Out输出将在一个时钟周期内变为高电平每当除以2和除以4/6输出都从低转变为高。此输出允许系统内的时钟同步。
启动时,内部触发器将达到随机状态;因此,对于使用多个EL38的系统,必须断言主复位(MR)输入以确保同步。对于仅使用一个EL38的系统,MR引脚不需要运用,因为内部分频器设计确保同步下注
特性
  • 50 ps输出到输出偏斜
  • 同步启用/禁用
  • 同步主复位
  • ESD保护:> 2 KV HBM,> 100 V MM
  • 100系列包含温度补偿
  • PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V
  • CLK,ENbar,MR上的内部输入下拉电阻,和DIVSEL
  • 输出打开或V <时,输出将默认为低电平sub> EE
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
  • 晶体管数= 388个器件
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(20)
元器件购买 MC100EL38 相关库存
