HCPL2731M 8引脚DIP双通道低输入电流高增益分离式达林顿输出光电耦合器
数据:
数据表:HCPL2731MCN-D.pdf
6N138M / 9M和HCPL2730M / 31M光电耦合器包含与高增益分离式达灵顿光电检测器光耦合的AlGaAs LED。
分离式达灵顿配置将输入光电二极管和第一级增益与输出晶体管分开,相对于传统的达灵顿光电晶体管光电耦合器,可降低输出饱和电压,提高运行速度。在双通道器件中,集成发射极 - 基极电阻HCPL2730M / HCPL2731M可提供一流的耐温稳定性能。
0.5mA的极低输入电流与2000%的高电流传输比相结合,使得该系列对于MOS,CMOS,LSTTL和EIA RS232C的输入接口特别有用,同时也确保了至CMOS的输出兼容性,并且满足高扇出TTL要求。内部噪声屏蔽可提供10 kV /μs的出色共模抑制性能。
特性 |
- VDE认证(待定) - 订购选件V,如6N138VM
- 双通道 - HCPL2730M,HCPL2731M(即将上市)
应用 |
- 数字逻辑接地隔离
- 电话铃声检测器
- EIA-RS-232C线路接收器
- 高共模噪声线路接收器
- μP总线隔离
- 电流回路接收器
电路图、引脚图和封装图
