MC100E016 ECL 8位向上同步二进制计数器
数据:
产品信息
MC10E / 100E016是一个高速同步,可预置,可级联的8位二进制计数器。架构和操作与MECL 10H系列中的MC10H016相同,扩展到8位,如逻辑符号所示。
计数器具有TCbar的内部反馈,由TCLD(终端计数负载)引脚选通。当TCLD为低电平(或保持开路状态,在这种情况下通过内部下拉电阻将其拉低)时,TCbar反馈被禁止,并且计数继续进行,TCbar变为低电平以指示全1状态。当TCLD为高电平时,TC反馈使计数器在TCbar = LOW时自动重载,从而起到可编程计数器的作用。无需终止Q
输出以使计数功能正常运行。为了最大限度地降低噪声和功率,未使用的Q输出应保持未端接。
100系列包含温度补偿。 700MHz最小值。计数频率 1000ps CLK至Q,TCbar 内部TCbar反馈(门控) 8位 完全同步计数和TCbar生成 异步主复位 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V < / li> NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻 ESD保护:> 2 kV HBM,> 200 V MM 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数量= 592个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
