MC100E116 ECL Quint差分线路接收器
数据:
产品信息
MC10E / 100E116是一款带有射极跟随器输出的五阶差分线路接收器。对于要求带宽大于E116的应用,可能会对E416器件感兴趣。
有源电流源加上MOSAIC III工艺的深度集电极特性可为接收器提供出色的共模噪声抑制。每个接收器都有一个专用的V
电源引线,提供最佳的对称性和稳定性。
如果反相和非反相输入均为> -2.5 V的相等电位,则接收器不会进入定义状态,而是正常差分放大器方式的电流共享,在高电平和低电平之间产生输出电压电平,或者器件甚至可能振荡。
V
引脚,内部产生的电压源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V
作为开关参考电压。 V
也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 F电容去耦V
和VCC,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V
应保持打开状态。
100系列包含温度补偿。 500ps Max。传播延迟 V 电源输出 专用V 每个接收器的引脚 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V当V = -4.2 V至-5.7 V 输出Q 将在输入 内部输入下拉电阻时默认为低电平 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 ESD保护:> 2 KV HBM,> 200 V MM 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数量= 98个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 MC100E116 相关库存
